주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement
조회수: 10만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
112
전체 시간:
100,279
댓글: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 32
32명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 113
113명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 25 - 35 분
난이도: 매우 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
If you have a Samsung GALAXY SII with broken Touchscreen or LCD Display, this manual will guide, how to change them.
This procedure is very hard. You must have good experience to do this !!!
Same steps you can use for replacing Touchscreen&LCD display with frame. This operation is more easy. If you haven't enough experience, I strongly recommend you, to choose this variant.
_______Video manual_______
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement, Front Glass and Digitizer: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement, Front Glass and Digitizer: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • We have a Samsung Galaxy S II with broken screen.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove your battery, the SIM card and the SD card.
      • Remove the 7 screws highlighted in red.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic tool to remove the rear housing.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The mother board is held by 2x screws. Remove them.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cables that are highlighted in red, before continuing to the screen.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Release the side buttons. The arrow will point you to where they are.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Careful release the motherboard from it's housing.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • At this moment if you have touch screen with LCD and frame like spare part you are ready for replacing.
      • We will continue with disassembling LCD and Touch from the frame. Now preheat it before removing!
      • Use a hot air to soften the adhesive enough to remove the glass.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With a cutter, make a room for a plastic tool, then continue with separating the Touchscreen & LCD Display from the frame.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Be careful with the menu buttons flex cable in the bottom side of the touchscreen. You must release it before separating the digitizer from the frame.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now, use a suction tool to remove the screen from it's housing. Be careful when doing this, to prevent possible injury.
      댓글 쓰기
    12. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Clean the frame from the remains of tape.
      댓글 쓰기
    13. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Test the new spare part before reassembling.
      댓글 쓰기
    14. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Install the LCD&Digitiser on it's housing.
      • Many times the spare parts come without adhesive tape. In this situation you'll need to install double sided adhesive tape yourself. Also you can easy find adhesive sticker exactly for the model.
      댓글 쓰기
    15. Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Front Glass/Digitizer Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,729 평판
안내서 330개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
336 회원들
안내서 8,282개를 작성함
9가이드 댓글
I attempted to replace the display glass alone on a Virgin Mobile Galaxy SII, and was unsuccessful. Removing the Glass from the Digitizer proved to be extremely difficult. It seems as if the Virgin Mobile version of the SII is not meant for repair, so easily.
Edward Weissbard - 답글 공유
Yes, removing the glass is very difficult and you must have some experience from before.
ZFix - 답글 공유
To moderators: please un-archive this guide: there's no replacement or "updated version of the guide" among the current guides.
yurkennis - 답글 공유
To moderators :
please there is a photo of a babe in the video tutorial and in the photo tutorial, not for children.
Frederic Morelli - 답글 공유
how much the cost in replacement display with fame.....samsung galaxy s2
Bhola Shrestha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 112
전체 시간: 100,279
