주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
22
지난 30일:
99
전체 시간:
2,005
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
마더보드, 카메라, 볼륨 컨트롤과 같은 부품을 수리하거나 교체하기 위해 휴대폰 내부로 접근하려면 먼저 내부 플레이트를 분리해야 합니다. 이 플레이트는 기기의 정밀한 배선과 회로를 물리적 손상으로부터 보호합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버를 분리하려면 빨간색 테두리로 표시된 탭을 찾으세요.
      • 손톱을 사용하여 후면 커버를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 유심 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 유심 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 유심 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드는 빨간색 사각형 내부에 위치한 작은 흰색 직사각형 부품입니다.
      • SIM 카드를 분리하려면 카드를 누른 상태에서 왼쪽으로 밀어 금속 부분에서 완전히 떨어질 때까지 이동시키세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 미디어 카드 위치 확인: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 미디어 카드 위치 확인: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 미디어 카드 위치 확인: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 미디어 카드는 빨간색 사각형으로 표시된 영역 내부에 있습니다. 카드 자체가 작고 검은색이므로 쉽게 찾기 어려울 수 있습니다.
      • 카드를 찾은 후, 손가락을 사용하여 카드가 금속과 더 이상 닿지 않을 때까지 오른쪽으로 부드럽게 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 분리하기 전에 전화기를 끄세요.
      • 빨간색 사각형으로 표시된 것처럼 배터리 오른쪽 하단 모서리에 위쪽으로 압력을 가하면 배터리를 전화기에서 분리할 수 있습니다.
      • 배터리가 위쪽으로 들리기 시작하면 손으로 잡고 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 내부 플레이트는 1/16인치(1.6 mm) 크기의 나사 6개로 고정되어 있습니다.
      • 십자형 정밀 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 마그네틱 매트나 비닐봉지처럼 나사를 잃어버리지 않을 안전한 곳에 모든 나사를 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 내부 플레이트 교체, 내부 플레이트 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 내부 플레이트를 분리할 때는 기기를 접지된 표면에 놓거나 정전기 방지 손목 밴드를 사용하세요.
      • 나사를 모두 제거하고 나면, 내부 플레이트를 고정하고 있는 것은 휴대폰 프레임에 내장된 여러 개의 플라스틱 탭뿐입니다.
      • 사진에 보이는 것처럼 가장자리를 단단히 잡고 플레이트를 프레임에서 당겨 분리하세요.
      • 내부 플레이트를 잡기 어렵다면 스퍼저를 사용하여 플레이트를 들어 올려 분리해 보세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joshua King
회원 가입일: 03/26/14
1,378 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 99
전체 시간: 2,005
