주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joshua King
회원 가입일: 03/26/14
1,378 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 3,383
