주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement
  1. Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The media card is found inside the area indicated with the red rectangle. The card itself is small and black making it hard to easily see.
    • After locating the card, gently use your fingers to slide the card to the right, until the card is no longer in contact with the metal.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joshua King
회원 가입일: 03/26/14
1,378 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 826
