주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung Galaxy S II 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Samsung Galaxy S II Teardown, Samsung Galaxy S II Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Step 1- Use an opening tool, or your fingernail into the opening at the top near the headphone jack.
    • Use the tool or your fingernail to pry the opening open.
  2. Samsung Galaxy S II Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If an microSD card is inserted, use the flat end of a spudger and push it until you hear a click sound and it will release right after.
    • Once you reassemble the midframe, place the microSD card back into it's slot
    • Do the exact same thing with your battery and do not damage the battery in any way.
  3. Samsung Galaxy S II Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six pf the 4.0 mm Philips #00 screws securing the back of the device to the front
  4. Samsung Galaxy S II Teardown: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the midframe all around the device to carefully remove it
    • If you do not pry throughout the whole device, the midframe will be very hard to remove
    • A plastic tool opener would be better and it will not damage the phone.
  5. Samsung Galaxy S II Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the midframe carefully
    • If your previous midframe was broken, place a new one. When you hear a click sound throughout the device, you know you have snapped it into place
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vanessa Cardenas
회원 가입일: 11/01/16
241 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 1,359
