주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung Galaxy S II 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Samsung Galaxy S II Teardown, Remove back of phone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown, Remove back of phone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S II Teardown, Remove back of phone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the small divot and use a plastic tool or your fingernail to remove the plastic cover off the back. This step requires no removal of screws.
  2. Samsung Galaxy S II Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 11 screws from the back of the phone. This will require a Philips #00 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy S II Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S II Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the screen and internals from the casing on the back by using a small plastic tool or your fingernail to get under the screen and lift it up. Once it has been unclipped, pull the 2 completely apart.
  4. Samsung Galaxy S II Teardown: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The back of the screen should look like this. From here, we have access to any fixes that would nee to be made for the phone.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Devon Crump
회원 가입일: 11/08/16
284 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Is this device Galaxy S2 or Galaxy Note2? It seem to be Note2…
jehongjeon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 999
