이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
후면 커버 키트에 포함된 모든 접착 스트립을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠습니까? 제대로 잘 오셨습니다! 이 안내서는 유리 후면 커버 Galaxy S 시리즈용 (S7 이상) 후면 커버 접착 키트 사용법을 알려줍니다. 또한 후면 베젤 및 지문 센서와 같은 다양한 후면 덮개 부품의 이동 및 설치 방법에 대한 지침도 포함하고 있습니다.
키트에 포함된 모든 접착 스트립을 사용할 필요는 없습니다. 지문 센서를 옮기는 경우 Tesa/테사 테이프 같은 양면 테이프가 필요합니다.
Galaxy S 휴대폰용 접착 스트립 목록은 [[ 잘못된 부품 링크 ]].
이런 접착 스트립을 붙일 때 사용하는 팁:
- 일반적으로, 접착 스트립에는 유색 면 및 무색 (종이 또는 투명한 플라스틱) 면이 있습니다. 무색 면이 먼저 붙여야 할 스트립 표면을 결정합니다.
- 접착제를 쉽게 붙이기 위해서, 스트립을 휴대폰의 원하는 위치에 맞춘 다음
스트립의 한쪽 가장자리를 붙여 스트립을 제위치에 고정하세요. 이렇게 하면 라이너를 벗길때 스트립의 맞춘 위치를 놓치지 않고 접착제를 드러낼 수 있습니다.
필요한 것
배터리 접착제를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
지문 센서와 개스킷을 옮기고 설치하려면 다음 단계부터 시작하세요.
후면 베젤을 옮기고 설치하려면 5단계로 건너 뛰세요.
후면 커버 지원 접착제를 설치하려면 9단계로 건너 뛰세요.
후면 덮개 둘레 접착제를 설치하려면 13단계로 건너 뛰세요.
iOpener를 가열하고 지문 센서에 일 분 동안 대주세요.
여는 도구를 사용하여 후면 커버에 닿아있는 지문 센서의 하단 이음새를 살짝 들어 올리세요.
지문 개스킷 이음새, 상단 이음새는 들어 올리지 마세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
지문 센서를 새 후면 커버에 붙이려면 맞춤형 접착제를 사용하거나 센서 둘레에 Tesa/테사 테이프 같은 양면 테이프를 붙이세요.
후면 커버 컷아웃에 지문 센서를 정렬하고 손가락으로 단단히 눌러 접착하세요.
iOpener를 가열하고 일 분 동안 후면 베젤에 대주세요.
후면 덮개의 바깥 쪽에서 시작하여 손가락으로 베젤을 안쪽으로 밀어 베젤을 컷아웃에서 느슨하게 하세요.
또는 열기 도구를 사용하여 베젤을 들어 올려 후면 커버에서 느슨하게 하세요.
접착 스트립의 윤곽을 접착 잔여물 및 휴대폰 프레임과 맞춰서 지원 스트립이 표면에 어떻게 정렬하는지 알아보세요.
여는 도구와 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 휴대폰 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
후면 커버를 재-사용하는 경우 후면 커버에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
나머지 단계들은 후면 커버 둘레 접착제 설치 방법입니다.
다른 123명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
66%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 14개
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
