주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체, 파손된 전면 유리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체, 파손된 전면 유리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사용 중인 파손된 S4는 사진에 보이는 기기만큼 손상되지 않았을 수도 있습니다.
      • 일부 사진을 세로 방향으로 촬영하지 말았어야 했는데, 부득이하게 잘라내야 했으니 양해 부탁드립니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 백 플레이트를 제거하세요. 손톱이나 스퍼저를 사용하면 간단하게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 배터리를 간단히 제거하세요. 연결된 케이블이 없으므로 매우 간단합니다.
      • 기기에 SIM 카드가 삽입되어 있다면, 안쪽으로 눌렀다가 놓아서 배출하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체, 유리에 열 가하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체, 유리에 열 가하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유리에 3~5분 동안 열을 가하세요. 저는 4분 정도 가하는 것을 선택했습니다.
      • 열선총은 가장 낮은 설정으로만 사용하세요. 헤어드라이어는 온도가 충분히 올라가지 않으므로 권장하지 않습니다.
      • 이 기기에 열선총을 사용할 때는 주의해야 합니다. 기기가 너무 많이 가열되면 디지타이저가 녹아 변색될 수 있습니다. 변색이 시작되는 것이 보이면 즉시 열선총을 끄세요.
      • 이 과정은 유리와 스크린 어셈블리를 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 히트건을 사용한 후에는 기기 상단부터 시작하여 유리 가장자리를 휴대폰 본체로부터 분리해 주세요.
      • 저는 처음에 금속 스퍼저를 사용했는데, 금속 스퍼저를 사용하실 경우 부품이 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 피크를 사용하여 가장자리를 따라 천천히 작업하세요.
      • 서두르지 마세요. 그렇지 않으면 유리가 깨질 수 있습니다(두 번째 이미지 참고).
      • 스크린이 너무 많이 깨져 거미줄처럼 보인다면, 스크린 위에 포장용 테이프를 여러 겹 붙여서 조각이 나지 않게 고정하세요. 그리고 더 이상 깨지지 않도록 모든 수단을 동원(천천히 작업하고 열을 충분히 가하세요)해야 합니다.
      • 주의: 유리가 깨질 경우를 대비해 보안경을 착용하는 것이 좋습니다.
      • 철물점에서 구할 수 있는 플라스틱 면도날은 이러한 복잡한 잔여물 제거 작업에 매우 유용합니다. 대안으로 악기점에서 판매하는 기타 피크를 사용해 보세요. 디지타이저에 흠집을 내지 않습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유리를 주기적으로 다시 가열하세요. 유리가 쉽게 떨어지지 않으면 열을 더 가한 다음 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진을 찍지는 못했지만, 유리를 제거할 때 휴대폰 하단에 있는 두 개의 터치 키 주변은 손상되기 쉬우므로 각별히 주의하세요. 터치 키는 유리에 붙어 있으므로 유리를 들어 올리기 전에 미리 떼어내야 합니다.
      • 유리를 제거하고 나면 휴대폰이 이런 모습이 되며, 디지타이저에 접착제 잔여물이 남게 됩니다.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보풀이 없는 천이나 깨끗한 극세사 타월을 사용하여 디지타이저를 닦으세요. 저는 렌즈 클리너를 극세사 천에 묻혀 닦았습니다.
      • 제가 유리 제거 작업을 제대로 하지 못해 디지타이저에 흠집이 생긴 것 같습니다. 혹시 여러분의 디지타이저도 이와 비슷해 보이더라도 걱정하지 마세요. 화면을 켜면 눈에 띄지 않습니다.
      • 화면을 거의 완벽하게 깨끗이 닦고 싶거나 접착제 잔여물이 잘 지워지지 않는다면, 아세톤이 없는 네일 리무버를 사용하세요. 몇 초만 사용해도 모든 오염물을 제거할 수 있고 금방 증발하기 때문에 작업 후에는 거의 완벽한 상태가 됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 가장자리를 따라 새 접착 테이프를 붙이세요. 구매한 스크린에 포함되어 있지 않다면 3M 2mm 테이프를 사용할 수 있습니다.
      • 접착 테이프 상단의 파란색 부분을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 유리를 준비하세요. 유리 양면에 보호 필름이 붙어 있다면, 우선 아래쪽 필름만 제거하세요.
      • 유리 안쪽 면을 만지지 마세요. 먼지나 자국이 묻지 않도록 주의하고, 만약 묻었다면 먼저 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    12. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 유리를 휴대폰 위에 올리세요.
      • ****수정* 화면을 조립할 때는 LOCA 접착제를 사용해야 합니다. 유튜브에서 접착제 바르는 법을 다룬 좋은 영상들을 참고하세요.***
      • 접착제가 상단(이어피스) 스피커와 전면 카메라 렌즈에 들어가지 않도록 매우 주의하세요.
      • 유리 위의 상단 플라스틱 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    13. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리(및 SIM 카드)를 다시 넣으세요.
      댓글 쓰기
    14. Samsung Galaxy S4 전면 유리 파손 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 플레이트를 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켜세요! :)
      댓글 쓰기
결론
이제 깨진 스크린 걱정 없이 S4를 마음껏 사용하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 274명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Patrick Lee
회원 가입일: 03/10/13
6,968 평판
안내서 2개를 작성함
79가이드 댓글
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - 답글 공유
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - 답글 공유
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - 답글 공유
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - 답글 공유
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 57
지난 30일: 125
전체 시간: 1,416,098
