주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
20
지난 30일:
94
전체 시간:
10,288
댓글: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 22
22명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S4 Active의 결함이 있는 마더보드를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 카메라 왼쪽, 전원 버튼 근처에 있는 홈에 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 넣어 들어 올리세요.
      • 홈과 가장 가까운 모서리를 잡고 후면 케이스를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, MicroSD 카드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 microSD 카드를 '딸깍' 소리가 날 때까지 슬롯 안쪽으로 살짝 누르세요.
      • 딸깍 소리가 나면 카드를 놓으세요. 카드가 슬롯 밖으로 튀어나옵니다.
      • microSD 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손가락을 배터리 함의 홈에 넣고 배터리를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, SIM 카드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 SIM 카드가 찰칵 소리가 날 때까지 슬롯 안쪽으로 살짝 누르세요.
      • 딸깍 소리가 난 후, 카드를 놓으면 슬롯에서 튀어 나옵니다.
      • SIM 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 중간 프레임: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 기기 모서리 네 곳에 있는 금속 패드 4개를 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 중간 프레임을 기기에 고정하는 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 플라스틱 여는 도구를 사용하여 중간 프레임의 전체 가장자리를 따라 들어 올려 전면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구의 평평한 끝부분을 사용하여 USB 커넥터 보드 커넥터를 분리하세요.
      • 전면 카메라 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 이어 피스 스피커 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 헤드폰 잭 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 디스플레이/디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 안테나 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 조립체에서 2.4 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S4 Active 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,160 평판
안내서 88개를 작성함
4가이드 댓글
Kiitos paljon
Kimmo Vaalanti - 답글 공유
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Justin Lujan - 답글 공유
Nota1000 fera + parabéns
ricflavianoop - 답글 공유
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
Markus Elgrande - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 94
전체 시간: 10,288
