이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
Remove the battery from your phone.
다른 99명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
A great super cheap, easy fix for an older phone. Can’t thank you enough. AAA+++
