주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press and hold the END key to power the phone down.
  2. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement, SD Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Arletty
회원 가입일: 09/25/14
1,079 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 4,581
