주요 콘텐츠로 건너뛰기
headphone jack Replacement
필요한 것
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
결론
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Peter Hübner
회원 가입일: 08/08/18
409 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 376
