주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
  2. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
    • Disconnect the display/digitizer cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  3. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
  4. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,780 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,088
