이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
Disconnect the front-facing camera cable connector.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
Disconnect the display/digitizer cable connector.
Disconnect the antenna cable connector.
Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
