주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체
조회수: 7.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
80
전체 시간:
7,359
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
Samsung Galaxy S5의 홈 버튼은 지문 인식기 역할도 합니다. 지문 인식기 기능은 기기를 열 때 흔히 손상되는 깨지기 쉬운 케이블 어셈블리에 의존합니다. 이 안내서의 지침에 따라 고장 난 홈 버튼을 교체하거나, 대체 스크린에 홈 버튼이 포함되어 있지 않은 경우 이전 홈 버튼을 새 스크린으로 옮기세요.
이 안내서는 디스플레이 어셈블리 안내서의 조건부 추가 항목이며, 해당 안내서의 마지막 단계 이후부터 시작합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체, 홈 버튼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 안내서는 Galaxy S5 디스플레이 어셈블리 안내서의 조건부 추가 단계입니다. 홈 버튼을 교체해야 하지만 아직 기기를 열지 않은 경우, 여기에서 시작하세요.
      • 홈 버튼 어셈블리의 투명한 고무 뒷면은 디스플레이 뒷면에 가볍게 접착되어 있습니다. 접착제는 여는 도구로 쉽게 잘라낼 수 있어야 합니다. 다음 단계에서 어셈블리를 제거하는 데 어려움이 있다면, iOpener나 헤어 드라이기를 사용하여 해당 부위에 열을 가해 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구의 양쪽 끝 중 하나를 홈 버튼 어셈블리의 흰색 고무 뒷면과 화면 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 홈 버튼의 하단 가장자리를 따라 이동하면서 홈 버튼을 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼 하단 주변의 접착제가 대부분 분리되었다면, 여는 도구를 사용하여 버튼을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 홈 버튼 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 들어 올려진 홈 버튼 어셈블리 부분을 잡고 디스플레이에서 부드럽게 당겨 남은 접착제를 떼어내세요.
      • 어셈블리를 당길 때 고무 뒷면이 홈 버튼에서 분리되기 시작할 수 있습니다. 홈 버튼은 취약한 케이블 하나로만 고무 뒷면과 연결되어 있으므로, 어셈블리를 당겨 꺼낼 때 고무 뒷면과 버튼이 함께 유지되도록 최대한 주의하세요.
      • 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기는 경우, 원래의 접착제로도 제자리에 고정하기에 충분합니다.
      • 만약 원래 접착제가 디스플레이를 재설치하는 동안 버튼을 고정할 만큼 충분히 강하지 않다면, 버튼을 섀시에 놓은 다음 디스플레이를 그 위에 설치하세요. 디스플레이 어셈블리가 버튼을 제자리에 고정해 줄 것입니다.
      • 새 홈 버튼을 설치하는 경우, 접착제를 덮고 있는 플라스틱 필름을 제거한 다음, 버튼을 디스플레이에 조심스럽게 정렬하고 눌러서 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기 재조립을 완료하려면 디스플레이 어셈블리 안내서로 돌아가세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,146 평판
안내서 94개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 80
전체 시간: 7,359
