주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제
조회수: 81만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
69
지난 30일:
305
전체 시간:
813,943
댓글: 81
32 comments on steps, 49 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 201
201명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 67
67명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 5 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
!!! 초기화 시 모든 개인 정보가 삭제됩니다 !!!
비밀번호나 패턴을 잊어버린 경우, 보안을 우회하는 세 가지 방법이 있습니다:
- 이 휴대폰에 등록된 Google 계정으로 로그인할 수 있습니다. 이전에 사용한 적이 있는 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- 이전에 설정한 백업 PIN을 입력하여 해제할 수 있습니다.
마지막으로, 공장 초기화(하드 리셋)를 수행할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 휴대폰의 모든 개인 정보가 삭제되고 초기 출고 상태로 돌아갑니다.
채널 구독 부탁드립니다 ツ
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제, 비밀번호 또는 패턴 잠금 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제, 비밀번호 또는 패턴 잠금 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제, 비밀번호 또는 패턴 잠금 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 비밀번호나 패턴을 잊어버린 경우, 보안 잠금을 해제할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다:
      • 휴대전화에 등록된 Google 계정으로 로그인할 수 있습니다. 이전에 사용한 적이 있는 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
      • 이전에 백업 PIN을 설정해 두었다면, 해당 PIN을 입력하여 해제할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 - 비밀번호 및 화면 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • - 휴대폰을 끕니다.
      • - 볼륨 업(Volume UP) 버튼, 홈(Home) 버튼, 전원(Power) 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
      • - 갤럭시(Galaxy) 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼되, 볼륨 업 버튼과 홈 버튼은 계속 누르고 있습니다.
      • - 안드로이드 시스템 복구(Android System Recovery) 화면이 나타나면 버튼에서 손을 뗍니다.
      • - 볼륨 업/다운 버튼으로 이동하고 전원 버튼으로 선택(확인)합니다.
      • - "wipe cache partition", "Yes -- delete all user data", "reboot system now"를 차례로 선택합니다.
      • - 모두 완료되었습니다.
      • 제 채널을 구독해 주세요 ツ
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 201명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,729 평판
안내서 330개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
336 회원들
안내서 8,282개를 작성함
49가이드 댓글
Very easy steps to follow, and it worked perfectly. Life saver, thanks a lot.
Scootie - 답글 공유
how to reset
muhmmadjaved603 - 답글 공유
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
Lucious Nicole - 답글 공유
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
Penny Maurer - 답글 공유
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
Salim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 69
지난 30일: 305
전체 시간: 813,943
