주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use your fingers to remove the SIM card
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nils David Corrales Tovar
회원 가입일: 09/22/14
3,198 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 13,781
