이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
Remove the battery from the phone.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
