이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
Remove the battery away from the phone.
다른 83명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 10개
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
rob taylor - 답글
