주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
    • Gently pry the battery away from the phone.
    • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ethan Juhnke
회원 가입일: 09/29/14
162 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 회원들
안내서 38개를 작성함
2가이드 댓글
that was so so hard!
dennysb de - 답글
But battery not charging properly
kapil jadhav - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 33
지난 30일: 132
전체 시간: 11,158
