주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement, Daughterboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
    • Ther is an indent to insert your fingernail and unclip the back panel.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery. If you have the SIM card and SD card in, remove them as well.
    • Whe re-assembling, make sure the battery contacts line up.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open this small cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Heat up the screen and cut the adhesive around the screen. Pry it up and release the LCD screen connector.
    • The connector is located at the top right of the screen, so lift it up or to the left.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove LCD screen.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove mid-plate.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove screw, release USB board flex connector and antenna cable connectors.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the daughterboard and clean the signal cables from assembly. And you can replace the new USB charging board for Samsung Galaxy S5 Mini.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,905 평판
안내서 62개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 9
전체 시간: 6,073
