주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Mini Rear Panel Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Mini Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Mini Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jon Kuzmich
회원 가입일: 09/29/14
1,999 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 회원들
안내서 38개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 3,156
