주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector.
    • Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
    • Some models have two antenna cables (blue and grey/white). Remove both of the cables.
  2. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 3.0 mm Phillips #000 screw securing the motherboard to the midframe.
  3. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull, but do not remove, the camera end of the motherboard up from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
    • Do not attempt to fully remove the motherboard as it is still attached to the interior midframe by the Micro-USB port daughterboard connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the flat end of a spudger to pry the daughterboard connector straight up off its socket on the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,777 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 360
