주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
      • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
      • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
      • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
      • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
      • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
      • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
      • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
      • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
      • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
      • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
      • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
      • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
      • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
      • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
      • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, 후면 유리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체, 후면 유리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰을 개봉하면 방수 씰이 손상됩니다. 계속 진행하기 전에 교체용 접착제를 준비하거나, 접착제를 교체하지 않고 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      • 유리가 산산이 깨진 경우, 제거 과정 중 조각이 흩어지지 않도록 패널 전체에 포장용 테이프를 붙이세요.
      • 가열한 iOpener를 후면 패널 위에 약 2분간 올려두어 유리 가장자리에 있는 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 휴대폰이 충분히 따뜻해질 때까지 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 사용 지침을 따르세요.
      • iOpener를 옮겨 패널의 나머지 부분을 추가로 2분간 가열하세요.
      • 헤어드라이어, 열풍기, 또는 전기 가열판을 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내부 배터리는 모두 열에 의한 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 유리를 만졌을 때 뜨겁게 느껴질 정도로 가열되면, 유리 하단 가장자리 근처에 흡착 패드를 부착하세요.
      • 흡착 패드를 들어 올려 후면 유리 아래에 작은 틈을 만든 다음, 그 틈에 오프닝 피크를 삽입하세요.
      • 선택 사항으로, 피크을 삽입한 후 틈에 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리면 이후 단계에서 접착제를 약화시키는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오프닝 피크를 휴대폰 하단 가장자리를 따라 밀어 넣어 후면 유리를 고정하고 있는 접착제를 절단하세요.
      • 그다음 단계로 진행할 때, 오프닝 피크를 그대로 둔 채 두 번째 오프닝 피크를 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 피크를 삽입한 상태로 두면 방금 분리한 접착제가 다시 달라붙는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 접착제가 식어 굳지 않도록 필요에 따라 후면 유리를 다시 가열하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가열과 분해 과정을 휴대폰의 나머지 세 면에도 동일하게 반복하세요.
      • 각 틈 사이에 오프닝 피크를 끼워 두어 접착제가 다시 붙는 것을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 남아 있는 접착제가 있다면 오프닝 피크로 분해하세요.
      • 후면 유리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 유리 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 새 후면 유리를 장착하려면 다음 단계를 따르세요.
      • 핀셋을 사용해 휴대폰 프레임에 남아 있는 접착제를 모두 제거하세요.
      • 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)과 보풀이 없는 천을 사용해 접착 부위를 청소하세요. 앞뒤로 문지르지 말고 한 방향으로만 닦아내세요. 이렇게 하면 새 접착제가 잘 붙도록 표면을 준비할 수 있습니다.
      • 새 후면 유리의 접착제 보호 필름을 제거한 뒤, 유리 한쪽 가장자리를 휴대폰 프레임에 맞춰 정렬하고 단단히 눌러 부착하세요.
      • 기존 후면 유리를 다시 장착하거나, 접착제가 미리 부착되지 않은 후면 유리를 사용하는 경우에는 후면 유리 접착제 교체 가이드를 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
후면 유리 패널을 다시 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,185 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
3가이드 댓글
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - 답글 공유
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
shentonaj - 답글 공유
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
Robert S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 23
지난 30일: 56
전체 시간: 12,135
