주요 콘텐츠로 건너뛰기
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Insert a paper clip or SIM eject tool into the hole in the SIM card slot on top of the phone. Do not insert the tool into the microphone hole or you could cause damage. Look for the outline of the SIM tray. Press to eject the SIM card tray.
    • Insert a paper clip or SIM eject tool into the hole in the SIM card slot on top of the phone.
    • Do not insert the tool into the microphone hole or you could cause damage. Look for the outline of the SIM tray.
    • Press to eject the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray from the phone.
  2. 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을  수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다. iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
    • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
    • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
    • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
  3. iOpener를 30초 동안 가열하세요.
    • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
    • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
    • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다.
    • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
    • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
  4. iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
    • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
    • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water. Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
    • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
    • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
    • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
    • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
    • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
    • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Opening your phone will compromise its waterproof seals. Have replacement adhesive ready before you proceed, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your phone without replacing the adhesive. If your glass is shattered, put packing tape over the entire panel to hold it together during the removal process.
    • Opening your phone will compromise its waterproof seals. Have replacement adhesive ready before you proceed, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your phone without replacing the adhesive.
    • If your glass is shattered, put packing tape over the entire panel to hold it together during the removal process.
    • Lay the heated iOpener over the rear panel for about two minutes to loosen the adhesive around the edge of the glass.
    • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • Shift the iOpener to heat the remaining section of the panel for another two minutes.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge  of the glass. Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap. Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
    • Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
    • Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
    • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass. Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
    • Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
    • Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
    • Re-heat the rear glass as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone. Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing. Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
    • Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
    • Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Use an opening pick to slice through any remaining adhesive. Remove the rear glass.
    • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
    • Remove the rear glass.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    To install new rear glass: Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
    • To install new rear glass:
    • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
    • Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
    • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
    • If you're reinstalling the old rear glass, or using rear glass without adhesive pre-installed, follow this guide.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Remove the thirteen 3.3 mm Phillips #00 screws from the midframe.
    • Remove the thirteen 3.3 mm Phillips #00 screws from the midframe.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Press down on the back of the battery and lift up on the edges of the midframe to separate it from the rest of the phone. Press down on the back of the battery and lift up on the edges of the midframe to separate it from the rest of the phone. Press down on the back of the battery and lift up on the edges of the midframe to separate it from the rest of the phone.
    • Press down on the back of the battery and lift up on the edges of the midframe to separate it from the rest of the phone.
결승점
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 2012년 10월 18일
442,239 평판
안내서 547개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
138 회원들
안내서 16,981개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 3,748
