주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: 1 단계, 이미지 3/3
    • Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
    • Setze das Werkzeug nicht in die Mikrofonöffnung ein, du könntest es beschädigen. Suche die Umrisse des SIM Karteneinschubs.
    • Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
    • Entferne den Einschub vom Smartphone.
  2. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, iOpener erhitzen: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, iOpener erhitzen: 2 단계, 이미지 2/2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  3. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  4. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 4 단계, 이미지 1/1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  5. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: 5 단계, 이미지 2/2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  6. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Rückglasabdeckung: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Rückglasabdeckung: 6 단계, 이미지 2/2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
  7. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 7 단계, 이미지 3/3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
  8. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 8 단계, 이미지 2/2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
  9. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 9 단계, 이미지 3/3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 10 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 10 단계, 이미지 2/2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
  11. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 11 단계, 이미지 2/2
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
  12. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen-Einheit: 12 단계, 이미지 1/1
    • Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
  13. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 13 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 13 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 13 단계, 이미지 3/3
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig dem Mittelrahmen an den Seiten nach oben, um ihn vom Rest des Smartphones zu trennen.
  14. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Motherboard: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Motherboard: 14 단계, 이미지 2/2
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers um das Flachbandkabel der Batterie vom Motherboard zu trennen.
  15. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 15 단계, 이미지 2/2
    • Löse das Flachbandkabel des Homebuttons vom Motherboard.
  16. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 16 단계, 이미지 3/3
    • Verwende das spitze Ende eine Spudgers um die beiden Wifi Antennen vom Motherboard zu lösen.
  17. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 17 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 17 단계, 이미지 2/2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Flachbandkabel des Display vom Motherboard zu lösen.
  18. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 18 단계, 이미지 2/2
    • Löse die Steckverbindung des Ohrhörerkabels.
  19. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 19 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 19 단계, 이미지 2/2
    • Das Motherboard ist eine ESD empfindliche Komponente und sollte mit Vorsicht behandelt werden. iFixit empfiehlt immer ein anti-statisches Armband zu tragen, wenn man mit Komponenten dieser Art arbeitet um Schäden zu vermeiden.
    • Halte das Motherboard am oberen Ende mit zwei Fingern an den Ecken fest.
    • Hebe das Motherboard an dieser Stelle nicht vollständig heraus. An seiner Unterseite befindet sich ein weiteres Flachbandkabel, welches zuvor gelöst werden muss.
    • Hebe das Motherboard an und löse es von der Display Einheit. Achte dabei darauf nicht zu viel Spannung auf das Flachbandkabel des Daughterboards auszuüben.
  20. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 20 단계, 이미지 2/2
    • Löse das Flachbandkabel des Daughterboards von der Unterseite des Motherboards.
  21. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 21 단계, 이미지 3/3
    • Verwende die flache Seite eine Spudgers um die Verbindung der Frontkamera zu lösen.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig vom Motherboard.
  22. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 22 단계, 이미지 3/3
    • Verwende einen Spudger um die Verbindung der Rückkamera auf dem Motherboard zu lösen.
    • Entferne die Rückkamera.
  23. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: 23 단계, 이미지 2/2
    • Entferne das Mikrofon vom Motherboard.
결론
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Smartphone wieder zusammenzubauen. Verwende diese Anleitung um das Glas auf der Rückseite wieder anzubringen.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
Dominik Schnabelrauch님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,602 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,726개 작성하였습니다
댓글 3개
Mas claro ni el agua
Christian Arenas - 답글
I cant get the wifi cables to re attach to the motherboard connectors ? Is there a special tool ?
Dennis - 답글
Bonjour, je recherche une carte mère s6 Edge Samsung SM-G925 F 32GB d'occasion en bon état de de fonctionement.
Pour me contacter email: gilles_clavreul@hotmail.fr
MERCI
gilles_clavreul - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 14
30일 전: 44
전체 시간: 22,806
