주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S9 SIM 카드 또는 SD 카드 교체
    1. Samsung Galaxy S9 SIM 카드 또는 SD 카드 교체, SIM 카드 또는 SD 카드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S9 SIM 카드 또는 SD 카드 교체, SIM 카드 또는 SD 카드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 트레이 배출 구멍과 마이크 구멍은 매우 비슷하게 생겼습니다. 마이크 구멍에 배출 도구를 삽입하지 않도록 주의하세요. 마이크가 손상될 수 있습니다.
      • SIM 카드 트레이 배출 도구 또는 비슷한 두께와 강도를 가진 물체를 기기 상단 가장자리에 있는 SIM 카드 트레이 구멍에 삽입하세요.
      • 눌러서 트레이를 배출하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S9 SIM 카드 또는 SD 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S9 SIM 카드 또는 SD 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 밖으로 튀어나온 트레이 부분을 잡고 당겨서 완전히 꺼내세요.
      • 트레이 안의 SD 카드와 SIM 카드가 쉽게 빠질 수 있으니 주의하세요.
      • 트레이를 다시 넣을 때 카드가 트레이에 제대로 자리 잡았는지 확인하세요. 제대로 놓이지 않으면 카드가 정상적으로 작동하지 않거나, 더 심각하게는 다시 넣는 과정에서 카드가 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
cPix
회원 가입일: 06/14/16
4,262 평판
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Super tuto. Merci Cpix, j'ai bien suivi votre tutoriel et maintenant, je peux passer des appels.
Ace Ace - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 59
지난 30일: 214
전체 시간: 13,376
