주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement
조회수: 4.7천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
30
지난 30일:
127
전체 시간:
4,749
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 쉬움
This will show you how to replace the battery in a Samsung Galaxy Stardust (SM-S766C(GP)), a smartphone distributed by TracFone. This guide exists to help people who use this cheaper smartphone as an option and need to replace the battery instead of buying a new phone. While replacing this battery, be careful not to pierce or puncture the battery as the contents are dangerous to people. Please dispose of the battery in a safe manner.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold down the power button located on the right side of the phone.
      • After five seconds, the screen will display three different options. Select the "power off" option.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place your finger or opening tool in the hole on the side of the phone.
      • Carefully pull the back casing away from the phone while keeping the phone stable.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place both the phone and the phone casing next to each other with the battery facing upwards.
      • Carefully lift the battery from the indent above the battery, then place the battery next to the phone.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take your new battery and look for the plus and minus signs on the bottom of the battery.
      • Line up the signs to the three strips on the bottom of the phone.
      • Carefully place the battery in until it is secure inside the phone.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Stardust Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the back of the phone and line up the circular hole to the camera.
      • Apply force to the back of the phone with your hand, until the back case snaps onto the phone and is secure.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alan Kwong
회원 가입일: 03/22/21
121 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G11, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G11, Sinclaire Spring 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G11
1 회원
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
bom dia como concertar o samsung A32
camargowil - 답글 공유
bom dia podem me mandar ,para mim e outros armenque o esquema eletrico do samsung A32=SM-A32 5M/DS
como desmontar e se possivel o esquema eletrico.
camargowil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 127
전체 시간: 4,749
