주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스와 플라스틱 테두리 사이에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 클립을 분리하려면 여는 픽 여러 개를 사용해야 할 수도 있습니다.
      • 후면 케이스와 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 풀릴 때까지 후면 케이스 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 넣으세요.
      • 모든 클립이 풀릴 때까지 후면 케이스 가장자리를 따라 여는 픽을 계속 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나일론 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 두 개의 ZIF 커넥터를 고정하고 있는 검은색 플라스틱 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 오렌지색 리본 케이블을 고정하고 있는 갈색 플라스틱 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 부드럽게 당겨 세 개의 리본 케이블을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 섀시에 고정하는 3mm 필립스 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나일론 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 두 개의 배터리 커넥터를 마더보드에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나일론 스퍼저로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 77명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
9,480 평판
안내서 11개를 작성함
7가이드 댓글
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - 답글 공유
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - 답글 공유
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - 답글 공유
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - 답글 공유
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 54
지난 30일: 235
전체 시간: 48,792
