주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the case up to remove it.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry up the press-fit connector from the motherboard.
    • Remove the camera by gently pulling upward with a pair of tweezers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
8,688 평판
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 15
전체 시간: 866
