주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the case up to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
8,682 평판
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 1,862
