주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체
조회수: 4.1만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
24
지난 30일:
133
전체 시간:
41,420
댓글: 10
8 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 33
33명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Tab 3 8.0의 배터리를 교체하세요.
기기가 손상되지 않도록 부품을 분리할 때 주의해야 합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 배터리 - 태블릿 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 배터리 - 태블릿 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 더 큰 플라스틱 여는 도구를 사용하여 화면과 뒷면 커버 사이를 벌려 분리하세요.
      • 화면을 제거할 때 부주의하면 손상이 발생할 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면의 모든 부분이 뒷면 커버에서 분리되면, 손으로 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리를 제거하려면 집게와 같이 작은 도구를 사용하여 포트에서 배터리 연결을 해제해야 합니다.
      • 참고: 연결부는 위로 들어 올려 분리합니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 배터리 교체, 배터리 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리한 후, 당김 탭을 사용하여 배터리를 안전하게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Peter Paoletta
회원 가입일: 09/22/14
2,112 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G2
3 회원들
안내서 96개를 작성함
2가이드 댓글
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - 답글 공유
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 133
전체 시간: 41,420
