주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the metallic rectangular connector from its socket on the mother board.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the gold rectangular connector from its socket on the mother board.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the gold square connector from its socket on the mother board.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger gently wedge the blue wire out of its compartment.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 2 mm #000 Phillips screws securing the metallic charger port cover to both the logic board and the front panel.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Squeeze the metal charger port cover piece with the tweezers to gently lift it from it's place.
  7. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully insert the flat end of the blue plastic opening tool under the black plastic fastener and lift.
    • Rotate your tablet counter clockwise to facilitate the process.
  8. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze the golden cable with the tweezers and gently pull the cable to the left to free the end of the golden cable.
    • The golden cable is delicate so use gentle force.
  9. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 2 mm #000 Phillips screws securing the mother board to the front panel.
  10. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your hands, hold the opposite ends of the mother board corners, and lift.
  11. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement, Speaker: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the opening tool tip into the crack between the speaker and device.
  12. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Speaker  Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry up on the speaker to disconnect the speaker from the device.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 142
