주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Opening the tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Opening the tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Opening the tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool between the glass screen and the silver binding. Pry around the screen until the screen is separated from the back of the tablet.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Disconnecting the audio jack: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the connector that connects the audio jack to the flex cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Unscrewing the audio jack: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 2 screws that secure the audio jack in place.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Removing the audio jack: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab 7.7 Headphone Jack Replacement, Removing the audio jack: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pick up and remove the defective audio jack.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Stephanie Wong
회원 가입일: 09/26/14
973 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 10
전체 시간: 736
