주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert Opening tool: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert second tool: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using your hands, remove the back cover.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Stegenga
회원 가입일: 09/30/14
133 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 1,202
