주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Bloemhof
회원 가입일: 10/08/18
1,156 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 20
전체 시간: 711
