주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
  3. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the front camera to the motherboard.
    • Remove the front camera from the motherboard by lifting with the tweezers.
  4. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to flip the switch on the bottom of the strap that goes over the battery.
    • Release the strap from the switch by lifting the strap with your hand.
  5. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tweezers to flip the switch that connects the top of the strap to the motherboard.
    • Lift the top end of the strap with your hand and remove the strap completely from the device.
  6. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector.
    • Lift the connector from the motherboard.
    • This connector does not come completely off, but disconnects from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tweezers to flip the switch of the blue connector on the motherboard.
    • This switch can detach from the device, but just needs to disconnect from the motherboard.
    • Ensure the blue ribbon cable is not under the motherboard upon reassembly.
  8. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector that runs from the battery to the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the six 4.5mm screws at the top of the motherboard.
    • Lift the motherboard with your hand to detach the motherboard from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Bloemhof
회원 가입일: 10/08/18
1,156 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 2,614
