주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement, Battery Cables: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement, Battery Cables: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six 4 mm Phillips #00 screws that hold the battery in place.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the tape that runs along the length of the battery.
    • Lift the retaining flaps of the ZIF connectors on each side of the battery connector.
    • Remove the two ribbon cables that lay across the width of the battery and are connected to the motherboard. Place your finger underneath the ribbon cable and gently lift the cable upwards and off.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Battery Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic tweezer and remove the top center 6 pin power connector that is attached to the edge of the motherboard.
    • Detach the battery by gently lifting the battery out of the panel.
결론
Stephen Yeung
회원 가입일: 08/26/15
1,526 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 8
전체 시간: 115
