주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied.
    • Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
    • Go around the entire crevice with the plastic opening tool.
    • Set aside the separated front and rear panels of the device.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/3 : 2 단계, 이미지 2/3 : 2 단계, 이미지 3/3
    • Use plastic tweezers to carefully detach the front-facing camera from the motherboard.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen Yeung
회원 가입일: 08/26/15
1,490 평판
안내서 6개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 1,008
