주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Tab S2 SD Card Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the small hole on the right side of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using the tool supplied with the Galaxy Tab, insert the pointed end into the hole on the side of the device.
    • Apply pressure until the plastic SD card slot pops out.
    • Gently pull out the plastic insert completely.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Insert the Micro SD Card in the plastic insert, and replace it into the device.
    • This device can only handle SD cards with memory up to 64 GB.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jovina Martinez
회원 가입일: 01/20/16
2,099 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 16
30일 전: 59
전체 시간: 5,499
