주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy View 카메라 교체
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
14
지난 30일:
69
전체 시간:
1,621
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
카메라를 교체하려면 먼저 킥스탠드를 제거한 다음 기기를 열어야 합니다. 사용자 및 기기 안전을 위해 배터리를 먼저 제거해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy View 카메라 교체, 킥스탠드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 단단하고 평평한 표면에 화면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 태블릿 뒷면에 닿지 않도록 핸들 그립 구멍이 위를 향하게 킥스탠드를 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy View 카메라 교체, 킥스탠드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 킥스탠드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 킥스탠드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 가장 왼쪽에 있는 금속 래치의 원형 구멍에 끼우세요.
      • 스퍼저를 삽입한 상태에서 오른쪽으로 지렛대처럼 움직여 래치 구멍을 함께 밀어 주세요.
      • 래치가 오른쪽으로 이동하면 킥스탠드의 왼쪽을 위로 당겨 태블릿 뒷면에서 분리하세요.
      • 가장 오른쪽에 있는 래치에 대해서도 앞선 단계를 반복한 다음, 킥스탠드를 태블릿 뒷면에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy View 카메라 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기가 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • SD 카드 슬롯 탭을 밀어서 열고, 모든 데이터가 저장되었는지 확인한 뒤 SD 카드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy View 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy View 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 4개의 나사(길이 4mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy View 카메라 교체, 후면 패널 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 후면 패널 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 후면 패널 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 패널과 전면 케이스 사이의 틈에 여는 도구를 삽입하여 초기 틈을 만드세요.
      • 생긴 틈에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 스퍼저를 틈을 따라 움직이며 후면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      • 충분히 큰 틈이 생기면 손을 사용하여 후면 패널 전체를 떼어내세요.
      • 자석 걸쇠가 분리되면서 큰 소리가 날 수 있습니다. 이는 기기에 손상을 주는 것이 아니며, 열기 위해서는 약간의 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy View 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 오렌지색 프레스-핏 커넥터(흰색 화살표 머리로 표시됨)를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy View 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy View 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 6개의 나사(길이 4 mm)를 제거하세요.
      • 기기에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy View 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy View 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단의 녹색 회로 기판에 닿아 있는 파란색 프레스-핏 커넥터 아래에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 여는 도구로 위쪽으로 들어 올려 프레스-핏 커넥터를 분리하세요.
      • 프레스-핏 커넥터를 조심스럽게 잡고 위로 당겨 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Jordan Thayer
회원 가입일: 10/06/16
535 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 69
전체 시간: 1,621
