주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Watch 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 여는 절차: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 워치 뒷면에 있는 4개의 Tri-point #00 나사(길이 4.2 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 시계의 뒷면 커버와 금속 하우징 사이를 벌리세요.
      • 플라스틱 뒷면 커버를 조심스럽게 들어 올려 여세요.
      • 뒷면 커버를 아직 완전히 분리하지 마세요. 내부 코어 조립품으로 이어지는 플렉스 케이블이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 워치를 내려놓고 뒷면 커버를 들어 올려 마더보드의 커넥터에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 센서 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 시계를 닫을 때 고무 개스킷이 손상되지 않았는지 확인하거나 새것으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 코어 어셈블리 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 코어 어셈블리 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하우징에서 코어 유닛을 들어 올리세요.
      • 코어의 플라스틱 프레임이 하우징 안에 단단히 고정되어 있습니다.
      • 디스플레이 플렉스 케이블을 코어의 플라스틱 프레임 틈새로 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 홀 센서 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 플라스틱 프레임에서 양쪽 버튼 케이블을 부드럽게 떼어내세요.
      • 버튼 케이블 뒤에는 금속 플레이트가 있습니다. 이 플레이트는 케이블에 그대로 붙어 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 나사 1개(길이 3.4 mm)를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 프레임의 컷아웃이 있는 마더보드 아래의 작은 틈새에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 스퍼저를 비틀어 마더보드를 들어 올리세요.
      • 플라스틱 탭 아래에서 마더보드를 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Watch 배터리 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 프레임의 컷아웃을 통해 배터리를 밀어내어 홈에서 분리하세요.
      • 배터리 케이블이 플라스틱 프레임에 약간 붙어 있을 수 있으니 주의해서 당기세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
가능하다면 새 접착제를 부착하고 기기를 밀봉하기 전에 기기의 전원을 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
재단된 접착제나 양면테이프를 사용하여 새 배터리를 고정하세요. 올바른 위치에 부착하려면 새 접착제를 배터리에 직접 붙이지 말고, 기존 접착제가 있던 기기 내부 위치에 붙이세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100%까지 충전하고 최소 2시간 이상 더 충전 상태를 유지하세요. 그런 다음 배터리 잔량 부족으로 기기가 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로, 중단 없이 100%까지 충전하세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 154명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
135,915 평판
안내서 189개를 작성함
팀
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 2,268개를 작성함
62가이드 댓글
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - 답글 공유
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - 답글 공유
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - 답글 공유
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
Tobias Isakeit - 답글 공유
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 112
지난 7일: 693
지난 30일: 3,015
전체 시간: 375,936
