주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체
조회수: 991
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
47
지난 30일:
202
전체 시간:
991
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 45 분
난이도: 어려움
이 안내서는 Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U)의 충전 포트를 분리하고 교체하는 방법을 상세히 설명합니다. 충전 포트는 기기가 전력을 공급받고 데이터 전송을 위해 연결될 수 있도록 하며, 휴대전화가 충전되지 않거나 특정 각도에서만 충전되거나 연결이 불안정한 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 충전 포트에 습기가 없는지도 확인하세요. 관련 원인과 해결 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다: Samsung Android 휴대전화 충전 포트 습기 감지. 하지만 먼저 결함이 있는 케이블, 어댑터 또는 과열과 같은 더 간단한 문제를 배제하세요. 시작하기 전에 기기 전원을 끄고 뒷면 커버와 배터리를 분리한 다음, 내부 부품이 손상되지 않도록 주의해서 작업하세요. 안내서를 완료한 후에는 모든 것을 안전하게 다시 연결하고 배터리를 삽입한 뒤 휴대전화를 재조립하여 충전 기능을 테스트하세요. 문제가 지속되면 마더보드나 전원 회로 내부의 더 깊은 문제일 수 있으므로 전문가의 수리가 필요할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열선총 또는 고온으로 설정한 헤어 드라이기를 사용하여 스크린 가장자리 부분을 중심으로 열을 가해, 스크린을 고정하는 접착제를 녹이세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열한 후, 화면 가장자리를 따라 픽을 끼워 넣어 화면을 들어 올리세요.
      • 픽을 끼워 넣으면 화면이 분리되기 시작하지만, 흡착 컵을 사용하여 화면을 케이스에서 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드와 디스플레이 리본 케이블을 덮고 있는 검은색 탭의 결합을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저나 집게를 사용하여 화면과 기기를 연결하는 리본 케이블을 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 충전 포트 보드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 충전 포트 보드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전 보드(하단)와 마더보드(상단)를 연결하는 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 백플레이트를 고정하고 있는 4 mm 나사 14개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 백플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 충전 보드에 연결된 배선을 분리하세요.
      • 재조립 시, 빨간색과 파란색 배선이 교체 전과 동일한 포트에 연결되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 충전 보드 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 충전 보드 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy XCover Pro 충전 포트 보드 교체, 충전 보드 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 보드를 고정하고 있는 2.4mm 나사를 푸세요.
      • 보드에 고정된 두 개의 배선을 분리하세요.
      • 충전 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Barrett Scott
회원 가입일: 02/18/26
525 평판
안내서 3개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 47
지난 30일: 202
전체 시간: 991
