주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aidan Kurz
회원 가입일: 09/21/18
447 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 845
