주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of its slot.
  3. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Peggi Trask
회원 가입일: 09/21/18
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 1,105
