주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Gear 2 마더보드 교체
필요한 것
    1. Samsung Gear 2 마더보드 교체, 전면부 및 후면부: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 2 마더보드 교체, 전면부 및 후면부: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 각 스트랩을 분리하려면 기기 뒷면 양쪽에 있는 금속 래치를 찾으세요.
      • 금속 래치를 누른 상태에서 스트랩을 기기 바깥쪽으로 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 Gear 뒷면에 있는 4.0 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear 2 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear 2 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear 2 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기어를 단단히 잡은 상태에서 스퍼저의 평평한 면을 비스듬히 넣어 뒷면 케이스를 기기에서 들어내세요. 스퍼저를 기어의 측면을 따라 움직여 뒷면과 앞면 부품을 완전히 분리하세요.
      • 한쪽 면으로 완전히 분해되지 않는다면 반대쪽에서도 기기를 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Gear 2 마더보드 교체, 카메라: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 2 마더보드 교체, 카메라: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라를 Gear에 연결하는 사각형 금속 커넥터를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 커넥터의 금속 플레이트를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • Gear를 재조립할 때는 금속 플레이트와 핀을 원래 위치에 조심스럽게 맞춰 카메라 커넥터를 다시 연결하세요. 연결 불량이나 손상을 방지하기 위해 제대로 딸깍 소리가 나며 고정되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 케이스의 슬롯에서 카메라를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Gear 2 마더보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 2 마더보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 안전벨트의 금속판을 잡고 부드럽게 들어 올리세요.
      • 금속판을 제거할 때는 부착된 주황색 테이프가 찢어지지 않도록 조심스럽게 제거하세요.
      • 재조립할 때는 금속판의 핀을 정렬하여 올바르게 다시 부착하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안전 벨트를 제거한 후, 집게를 사용하여 Gear 2에서 마더보드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Allison Michel
회원 가입일: 04/14/14
513 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Can I send my gear 2 to you to repair the contacts on the back of the watch? The R380 cradle is in perfect shape the contacts on the watch has one contact worn and it will not charge help butchmcleod@hotmail.com
Butch McLeod - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 33
지난 30일: 76
전체 시간: 4,042
