주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Gear Live Watchband Replacement
필요한 것
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: 3 단계, 이미지 1/1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Keith Cooper
회원 가입일: 09/25/14
1,241 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 7
전체 시간: 1,633
