주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Gear S2 Back Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the watch over so that the face is down.
    • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
    • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
  2. Samsung Gear S2 Back Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Gear S2 Back Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
    • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
  3. Samsung Gear S2 Back Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Gear S2 Back Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
  4. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 4 단계, 이미지 1/2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 4 단계, 이미지 2/2
    • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
    • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
결론
Jacob Baldwin
회원 가입일: 02/20/17
3,412 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 회원들
안내서 23개 작성하였습니다
댓글 한 개
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 406
