주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement
  1. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the gray switch to the right to unlock the USB connector.
    • Lift the connector perpendicular to the device.
    • Slide off the USB connector gently with your fingers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Alan Maley
회원 가입일: 01/29/19
118 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 951
