주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly
필요한 것
  1. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove batteries before you disassemble the remote
    • Use a case opening tool to gently split the upper and lower case
    • Work around the entire case until the 2 halves come apart completely
  2. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the circuit board by gently pushing the plastic tab away from the board
    • Use minimal force to avoid breaking it
    • Lift circuit board off top cover to expose the rubber button membrane
    • Lift off the rubber button membrane
  3. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • During reassembly make sure that you correctly place the battery cover retainer on the read case
  4. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • When placing rear cover back onto the assembled top cover make sure you correctly align the battery terminals with the slots in the cover
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Richdave
회원 가입일: 04/09/10
32,729 평판
안내서 30개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 44
지난 30일: 161
전체 시간: 39,149
